麦雪儿
第1楼2016/03/03
以上两个图谱是同一种产品的同一个样品检测时间相差一天,峰面积相差也较大
hujiangtao
第2楼2016/03/03
基质的影响?
支点
第3楼2016/03/03
环境温度是否变化较大?标准品对应变了感觉两个都可以用。
夏天的雪
第4楼2016/03/03
用的什么流动相,怀疑与流动相有关,流动相的pH、浓度等
有水有渝
第5楼2016/03/04
以上两个成分以前做的时候都很稳定,楼主是不是流动相变化了,特别是pH值。
doczheng
第6楼2016/03/06
流动相的问题,我碰到过这种问题
第7楼2016/03/08
检测那两天的温差较小,两种图与相应对照品计算的结果是一样的。
第8楼2016/03/08
水-乙腈-三乙胺(799:200:1)冰醋酸调节pH值至5.9,同一台pH计都调节至5.9
第9楼2016/03/08
我也怀疑是pH值问题,但是都是用同台仪器调节的同样的pH值
第10楼2016/03/08
请问如何解决这个问题,两种图谱都可以用吗?
