气质联用仪的重现性突然变很差了,如何解决
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我用的这款气质联用仪(安捷伦GC-QQQ)去年过年时关机停用了10多天,现在的重现性突然很差了,同时进同一个标样,响应值逐渐变小的趋势,这样的问题应该怎样解决呢?谢谢各位老师、网友的解答,谢谢!
千层峰 2016/03/09
换个衬管先。。。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/03/08
    是不是先维护一下进样口,检查针是否畅通,老化柱子等。请问离子源多长没清洗过?
  • sdlzkw007
    第2楼2016/03/09
    色谱柱截掉30-50厘米,更换衬管,密封垫和分流平板再看一下,没有改善的话需要通过调谐报告综合判断是否清洗离子源,祝你好运!
  • WUYUWUQIU
    第3楼2016/03/09
    清洗一下离子源,至少一两月没有清洗了吧
  • love1121
    第4楼2016/03/09
    老化柱子,清洗离子源,检查进样口
  • 1518xj
    第5楼2016/03/09
    虽然同时进同一个标样,响应值出现逐渐变小的趋势,很大可能是进样口或柱前端的问题。
    但是还是建议你先做一个仪器的全面维护,
  • neiwenfurong
    第6楼2016/03/09
    一般是先自动调谐看看,调谐正常的话可以考虑维护进样针,进样口,老化色谱柱,调谐不正常的话考虑清洗离子源
  • 千层峰
    第7楼2016/03/09
    换个衬管先。。。
3
  • 马克思的战友
    第8楼2016/03/17
    问题要一个个的排查
  • 小鱼625
    第9楼2016/03/17
    前段时间也遇到过,气质普遍存在这个问题,有时候将配件换个遍还解决不了,就考虑清洗离子源了。
    一个个排查吧,不行就找售后来帮你解决。
