wxwupengxu
第1楼2011/07/14
如果是气相,加大一下载气流量试试,再查一下定量管里面的玻璃棉。
Brooks
第2楼2011/07/14
如果是梯度洗脱时发现有空白峰,可能原因之一是作为流动相的水不是特别干净。如果水相中还有添加剂,如乙酸、磷酸盐等,也可能是因为试剂不干净造成的。
孔雀石绿
第3楼2011/07/14
楼主说B相100%是指有机相还是无机盐?一般B相是水相,假如B相是水系的话,那么楼主有没有考虑是否是你的有机溶剂不合格呢?假如B相是有机相,楼主可以买屈臣氏或者杭州产的娃哈哈的矿泉水试一下,排除干扰
dony1985
第4楼2011/07/14
水还是用密理博的吧买桶装水可以考虑买屈臣氏哇哈哈那是坑爹啊
jinglh
第5楼2011/07/14
水是娃哈哈纯净水,没有添加任何别的东西;B是乙腈……换过屈臣氏的蒸馏水结果一样啊!
gufei10240
第6楼2011/07/14
领教一下了
第7楼2011/07/14
安捷伦号称他们实验室的水很好;如果在北京,可以让他们工程师来维修时,带点水过来试试。
依旧
第8楼2011/07/14
走100%可以,是不是混合效果不好!只要两相了就混合不均匀!
sonnet
第9楼2011/07/14
我这里的1260没有问题。用的是Milli-Q。
kemp
第10楼2011/07/14
我在两台1260仪器上做重复性,刚开始两到三针重复性很差,但后面就非常好。不知道原因。
