气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/09
看看这个文献 http://wenku.baidu.com/view/d35dd14333687e21af45a913.html
安平
第2楼2016/03/09
看看图如何?具体条件如何?
活到九十 学到一百
第3楼2016/03/10
1.先看看是不是正己烷的问题,换色谱纯的正己烷试试2.除了正己烷峰外,有可能会出2个主峰,这是衍生化造成的,我们计算时是把这两个峰加和计算。
愚蠢的人类
第4楼2016/03/11
整个衍生过程要注意温度,甜蜜素衍生的两个峰大小主要是温控问题,过膜后也应该放置冰浴,不然主峰变小,副产物峰面积变大,
第5楼2016/03/11
我用HP-1 ,升温程序:70℃保持4min,已每20℃速率升至110℃,保持1min。柱箱:70℃,柱流:2min/mL,检测器:230℃,进样口:200℃。出峰时间:3分钟左右,要控制好低温,
第6楼2016/03/11
有色谱图分享一下。
我是风儿
第7楼2016/03/12
对啊,楼主将色谱图分享下,我们下周也要开始做了
默笙
第8楼2016/03/19
谢谢啊,已解决
qqqid
第9楼2016/03/19
怎么解决的?
m3090551
第10楼2016/03/20
嗯嗯,谢谢
