原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2016/03/10
这要根据具体的元素而定。一般储备液浓度较高,可存放的时间较长;如果是低浓度的标准使用液,浓度很容易发生变化,这和元素本身的性质、储存方法、储存材质、以及使用方法和次数都有关系。我们实验室要求标准溶液最长不得超过两个月,但有些元素,比如汞,可能两三天就要重新配制。
落幕的黄昏
第2楼2016/03/11
铅标液也是两个月吗,低浓度的?昨晚新配的标准溶液,0,10,20,40,60,80ppb的标液,今天走了一下,abs分别为0.001,0.012,0.047,0.075,0.095,没有扣背景,我看以前的abs比现在高了几倍不止啊,自己一点思路都没有,老师您有什么高见吗。
陌殇
第3楼2016/03/11
GB27404-2007规定,浓度大于100微克每毫升的,可在4摄氏度冷藏箱保存半年,浓度大于1微克每毫升的可存一个月。
yanggaiqing
第4楼2016/03/18
重金属标液保质时间跟浓度及金属性质有关,一般来说高浓度保质期长,例如GB27404-2007规定,浓度大于100微克每毫升的,可在4摄氏度冷藏箱保存半年,浓度大于1微克每毫升的可存一个月,纳克级的就是一周左右了;易挥发的、剧毒的、易变质如汞等就要求现配现用
