原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/03/10
没做过,砷、汞同测有搞过,感觉有点丢芝麻捡西瓜,个人觉得还是一个一个测比较靠谱,另外测铅一般用原子吸收。
秋月芙蓉
第2楼2016/03/11
LS说得在理。AFS测定费酸费碱,毒性大,,,
huangza
第3楼2016/03/23
铅、砷的条件不一样,铅对酸度要求更加严格
千层峰
第4楼2016/03/27
如果是测水中的铅和砷,还有机会。。如果要测海鲜什么的样品,那就难了。。消解是个难题
ruan651209
第5楼2016/04/16
消解是后续的事了。LZ说标液能同时出来,估计也难。尝试中........这段时间尝试化妆品(啥赚钱做啥呗)铅汞砷同测,所以这个坛和微波消解坛逛得多些。
第6楼2016/04/22
尝试HG_ICP-OES法同测,感觉可行。不过,俺用的笨办法。
wangjunyu
第7楼2016/04/22
铅和砷同测酸度差别大,效果不理想。
第8楼2016/04/22
原来设想测铅的残液二次酸化后,经气液分离再汇入原管路效果不理想。走其他路。
第9楼2016/04/24
你是使用ICP测还是AFS测量
第10楼2016/04/24
6楼说了,ICP法。因为ICP及加配的氢化物发生器(两台),共有11条泵管可用。先试了行,再看AFS上如何再现。那个注射泵没细究过。
