气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/03/09
提高到300度,能污染,同时也会影响使用寿命
symmacros
第2楼2016/03/10
提高温度对寿命有影响,有利弊。
有雨的夜
第3楼2016/03/10
前边处理干净些,离子源最好不要提高温度吧,如果影响寿命,还不如多洗几次
yzguo
第4楼2016/03/10
一直用的默认温度,污染了就洗洗。
Filty
第5楼2016/03/10
有的检测标准有时候是280,这个时候没得法,平常还是230.有时候会升高温度来烘烤离子源。
第7楼2016/03/10
如果标准有要求,只能按标准来做,280度也不什么问题。
牛二
第8楼2016/03/10
不敢随意改动温度啊,出了问题老板追究起来承担不起
雾非雾
第9楼2016/03/10
我们用的是默认温度,加强样品的净化以尽可能减少污染。
neiwenfurong
第10楼2016/03/10
离子源的温度提高是可以烘烤的,这样脏的东西可以烘烤出去,但是高温会缩短离子源的寿命,一般建议还是使用推荐温度230
第11楼2016/03/10
样品处理干净使会减少离子源污染的可能,但无法提高灵敏度的。
