气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/04/16
你使用的是什么检测器,系统是不是有漏气?
chengjingbao
第2楼2009/04/16
柱效下降,灵敏度下降都会有此现象。还有一种就是放大倍数的设置。当然楼上讲的漏气也有这种现象,不过如果漏了,还没检查,就不应该啦。个人观点。
fl0903
第3楼2009/04/16
还有可能就是进样针塞了,进不了样。
hailangzi
第4楼2009/04/17
放大倍数的设置 想请问一下在哪里设置啊?我们也碰到过楼主提的问题。我们用的是浙大的N2000工作站,从来没听说过这个设置啊?
fengxuemei
第5楼2009/04/17
检测器是:FID系统没有漏气,进样口的垫圈也检查了,没有漏气
第6楼2009/04/17
进样针应该没问题,那就是柱效下降了或是灵敏度下降了?!
heaven2003
第7楼2009/04/17
把检测器清洗下看看,是不是收集极太脏了
987654321sjr
第8楼2009/04/17
检查一下是不是那里漏了
阿宝
第9楼2009/04/18
灵敏度下降的可能:1.分流比是不是动了(调大了)2.检测器衰减是不是动了(调低了)3.柱效下降了?(这个可能性不大,因为楼主是最近才出现这种情况,柱效不会一下子下降很多,应该是慢慢下降)4.系统漏气,不知道基线怎么样,基线平稳的话也可以排除漏气。
乙醚
第10楼2009/04/18
1.衬管是不是脏了,或堵塞,检查汽化室;2.如果是毛细柱,检查柱头是不是脏,如果是填充柱,检查柱头是否板结;3.检查检测器若是FID清洗收集极,TCD清理出口,或清理钨丝。4.还有就是检测器输出的衰减是不是被改过了。(这一点和工作站没有关系)
