气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/11
用GC测定,可能不太容易选择条件。 TCD测定500ppm水倒是没有问题,可能柱子不太好选。
皮皮鱼
第2楼2016/03/14
1、TCD一般认为要10ppm以上才准。2、色谱做水分也一样存在管线的水分出来的问题。3、做不平,是因为现在的闪蒸仪水平差。4、你连闪蒸仪都没使用,直接用减压表,分析的是丙烯液化气体上面的饱和蒸汽,肯定更做不准。5、预滴定时间长,说明你库仑仪的密封差。
shench
第3楼2016/03/15
后来经过改造,仍旧用减压表,解压表连接一段30cm的不锈钢管,在连接一个稳流阀,压力控制的很稳,流量流到滴定池气泡很均匀,做出来平行很好了。预滴定时间时间长的问题也解决了,可能之前气流量过大,水分碰到滴定杯内壁,没有阳极液的内壁上,所以平衡时间太长,很少的水分会流下来的问题。
第4楼2016/03/15
皮老师说的有道理,分析的是丙烯液化气体上面的饱和蒸汽,但是sgs的数据跟我们做的结果也差不多,偏差不大。是不是sgs也没有用闪蒸
