原子荧光光谱(AFS)
wfuse001
第1楼2016/03/11
检查试剂和玻璃器皿,实在不行就全换新的
逝去的青春1990
第2楼2016/03/11
能具体点吗???
lingyi509
第3楼2016/03/11
两个通道的仪器条件是一样的吗?负高压是不是一致?
huangza
第4楼2016/03/23
负高压是否有变化,或者空白被污染?
尘
第5楼2016/03/24
水用哇哈哈纯净水试试
m3097686
第6楼2016/04/12
灯电流,负高压高了,灯电流调到15,你再试试。
huangting6602
第7楼2016/04/15
Hg空白高一般而言都是进样管路的残留,需要好好清洗。楼上说的试剂空白太高也有可能。但是你这说的2个通道都为汞灯,1个是400,另外一个1000。假定灯没什么问题,那肯定是2个灯中有一个灯光路是有问题的,我觉得你要去检查下。如果是旧灯那一路的问题,你再回去排查,管路和试剂空白的问题。不然就是新的灯光路没有调整好。我觉得你这400也是偏高的,我个人觉得200左右是正常值。
