气相色谱(GC)
未曾下雨
第1楼2021/08/11
目前尝试过的办法有:1.换氮气2.老化柱子(首尾两端截取一点)3.换垫子秤管都没啥效果
第2楼2021/08/11
还有就是基线也不是一直在波动,可能做着做着就开始波动,然后什么也不管过一段时间又好了人都快折磨疯了,各位大佬帮忙看看,再不行只有叫工程师了
通标小菜鸟
第3楼2021/08/11
做的是二硫化碳苯系物还是气体苯系物?多走几针空白,看基线是否会波动?还有检查气源,比如氮气,空气,氢气发生器中的气体净化装置是否过期等等,老化色谱柱的同时也把检测器老化一下,有条件的清洗一下FID检测器
dahua1981
第4楼2021/08/11
常见的原因就是污染,气源不良,喷嘴堵塞
第5楼2021/08/11
请问检测器如何老化啊
第6楼2021/08/11
老化色谱柱的时候,色谱柱连检测器那头拆下,就放在柱温箱里面。然后用死堵堵住原来的检测器连接口,通上载气,开启尾吹,运行升温程序,从低温到高温,再从高温到低温进行往复循环,这样就能对检测器进行热清洗了(老化)
zyl3367898
第7楼2021/08/11
一直波动,可能有漏气的地方,把衬管与进样垫换成新的,检查3种气体压力够吗?气体上脱水脱氧管是否失效。都正常就检查色谱柱,柱子老化后再切柱头。
安平
第8楼2021/08/12
主要的问题就是基线不良。。。如果熄灭火焰之后,基线良好,那么比较可能得原因有系统污染,喷嘴堵塞,气源不良等问题。如果进样之前良好,进样之后异常的话,那么需要考虑样品,色谱柱或者分析方法问题
xiao-jin
第9楼2021/08/12
仪器使用了多久?感觉应对进样器等进行必要的例行检查。
zengzhengce1
第10楼2021/08/12
分流流路太脏也可能导致基线不好哦
