近红外模型的修正,模型的转移——持续更新
近红外光谱(NIR)
  • 如果待测样品本身的物化信息超过了原有模型的范围,模型的维护工作主要是扩充建模样品所覆盖的(主成分)空间范围,则称这种维护工作为模型的修正,通常通过在原建模样品集中添加新样品完成。如果待测样品因为测试条件(如装样条件、仪器状态等)与建模时不一致,希望通过模型的维护使同一待测样品在两种情况下得到一致的结果,通常称这种模型维护工作为模型转移。
    模型转移方法的选择通常可根据以下原则:如果两台近红外一起差别很大,或者由于测试条件不同,则同一样品在两台仪器上测得的光谱差异会比较大而且复杂。在这种情况下,可用PDS或其他复杂的方法来计算模型转移参数。如果两台仪器相似,给出的光谱响应的差异非常简单,这时,仅用简单又快速的Slope/Bias法就可以得到满意的结果,若用比较复杂的PDS法则可能多余,PDS法需要较多多元回归模型的计算,而且Slope/Bias法只需要基本的统计知识,一般人会应用。
    模型转移常用的标准化方法有以下三种。
    1.对模型系数的标准化校正方法
    2.对测定光谱的标准化校正方法
    3.对预测结果的标准化校正方法
    4.标准化样品集的选择
    模型转移pds算法源程序(MATLAB)
    function =pdscomp(x1,x2,wind,tol,maxpc,abc)
    %# function =pdscomp(x1,x2,wind,tol,maxpc,abc);
    %# AIM: Computation of the transfer parameters with the normal PDS procedure.
    %# PRINCIPLE: Computes both PDS transfer matrix (f) and additive background correction
    %# parameters (fabc). The normal PDS procedure is used for the computation.
    %# Additional informations on the PDS algorithm can be found in the following
    %# INPUT: x1: (m x n) Standardisation data matrix obtained on the master instrument.
    %# x2: (m x n) Standardisation data matrix obtained on the slave instrument.
    %# wind: (1 x 1) width of the PDS moving window.
    %# tol: (1 x 1) tolerance value (usually 1e-4).
    %# maxpc: (1 x 1) maximum local rank value.
    %# abc: (1 x 1) equal to 1, if additive background correction is required,
    %# and 0 if not required.
    %# OUTPUT: f: (wind x n) PDS transfer matrix (for reasons of memory, only the
    %# non-zero diagonal is saved).
    %# fabc: (1 x n) PDS additive background correction vector.
    %# localrank: (1 x n) computed local rank.
    = size(x1);
    = size(x2);
    %#### ADDITIVE BACKGROUND CORRECTION OR NOT ####
    if abc==1
    mx1=mean(x1);
    mx2=mean(x2);
    x1c=x1-ones(m1,1)*mx1;
    x2c=x2-ones(m2,1)*mx2;
    fabc=zeros(1,n1);
    else
    x1c=x1;
    x2c=x2;
    fabc=zeros(1,n1);
    end
    deca=floor(wind/2);
    f=zeros(wind,n1);
    localrank=ones(1,n1);
    %#### COMPUTATION OF THE PDS PARAMETERS ####
    for i=1:n1
    infe=max(1,i-deca);
    supe=min(n1,i+deca);
    slave=x2c(:,infe:supe);
    =svd(slave);
    rapp=(diag(v).^2)/(v(1,1).^2);
    nbpc=min(maxpc,size(find(rapp>tol)));
    localrank(i)=nbpc(1,1);
    t=s(:,1:nbpc)*v(1:nbpc,1:nbpc);
    f(1:(supe-infe+1),i)=d(:,1:nbpc)*(inv(t'*t)*t'*x1c(:,i));
    if abc==1
    fabc(i)=mx1(i)-mx2(infe:supe)*f(1:(supe-infe+1),i);
    end
    end
    新书推荐 本周五印出来 京东有售
  • sweet098
    第1楼2016/05/19
    你好,您的代码有的地方错误了,等号前边没有写完整,麻烦您更改一下可以么
  • sweet098
    第2楼2016/05/19
  • Rambo
    第3楼2016/05/24
    谢谢提醒 可能当时复制M文件的代码 出现的错误 就是提供下思路 更何况提供的代码也不全 缺少一些函数
    sweet098(v3109895) 发表:你好,您的代码有的地方错误了,等号前边没有写完整,麻烦您更改一下可以么
  • p3138355
    第4楼2016/08/31
    看了目录 内容充实的话应该比之前的近红外书籍要实用
  • 米线君
    第5楼2016/11/07
    是不是最好的办法是把光谱给转化了,之后再建模型?
  • 寻觅小丫
    第6楼2017/02/09
    版主,好厉害啊,佩服
  • lbjs228
    第7楼2018/06/03
    故意删除部分代码,作者挺傻逼的
