气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/13
分流管排气口在哪?
m3085000
第2楼2016/03/13
操作面板下边,
第3楼2016/03/13
你们有使用不分流进样器的吗,是不是也这样
symmacros
第4楼2016/03/14
不分流进样只是在开始所以样品都进入柱子,然后分流阀还是打开的。
第5楼2016/03/14
o,好的谢谢
安平
第6楼2016/03/14
系统不就绪的话,分流不关闭
皮皮鱼
第7楼2016/03/14
不是这样的。GC-14C,不分流进样的时候,分流出口是没有流量的,也做不到进样一段时间后自动打开流量。14C没这么强大的功能,完不成瞬间不分流,要完成这个瞬间不分流功能,只能手动去搬分流开关。所以如果你是不分流进样,那么分流出口应该是永远没有流量的。但你要注意,那里有两个出口,一个是分流出口,另一个是隔垫吹扫的出口,如果你真的采用了不分流进样方式,那么分流出口应该是没有流量的,但隔垫吹扫一定是有流量的。别弄混了。
第8楼2016/03/14
14B是手工的。 14C是自动的。 看一下仪器的指示灯,如果ready不亮,分流不关闭。
第9楼2016/03/14
这个说法有点问题的,。。。
支点
第10楼2016/03/14
那个出口气流用皂液吹一下就知道有没有了,GC-14C是个老型号了,流量都是阀控制哪里有这么高端的自动控制。
