检测器里有气泡
  • thj8928656
    2006/11/02
  • 基线都是波浪行的,检测器里有气泡了。
    请问一下,这样对仪器有损害吗?
  • kendon
    第1楼2006/11/02
    抓紧排除气泡啊!!
    短时间内应该没问题的!
  • lenovο
    第2楼2006/11/02
    对仪器是没什么影响,不过对检测影响很大,可以增加背压,也就是用手堵住流通池的输出管,等压力上升一点,然后突然放开,这样可以靠压力排出气泡。
  • ywn
    第3楼2006/11/02
    你的检测不准确属于是正常现象
  • chris
    第4楼2006/11/02
    基线波动如何分析样品。
    你用的是什么检测器,如果是RID,将出口堵住要小心会把参比池压碎了。
    建议更换黏度大些的流动相,对检测器进行冲洗,把气泡带出。
  • 深海的海豚
    第5楼2006/11/02
    如果你不确定你的手法是否会向楼上说的那样,保险起见用100%异丙醇不接柱子以较高流速冲洗体系,试试可不可以排除气泡,如果不行,可以用上面的方法。
    wyxwyx 发表:基线波动如何分析样品。
  • 深海的海豚
    第6楼2006/11/02
    补充一点,你确定是检测器进了气泡了么?不是泵腔里有气泡么,检测器进气泡的可能性稍微小一点,一点点排除在做确定前。
  • gxyp
    第7楼2006/11/02
    当然,至少影响稳定性。
  • thj8928656
    第9楼2006/11/03
    昨天用甲醇和水一直洗柱子,今早上已经好了
  • thj8928656
    第10楼2006/11/03
    基线不稳的时候,我不会进样的
    除非样品急着出报告,基线的不稳还能接受的时候
    lenover 发表:对仪器是没什么影响,不过对检测影响很大,可以增加背压,也就是用手堵住流通池的输出管,等压力上升一点,然后突然放开,这样可以靠压力排出气泡。
