夏天的雪
第1楼2016/03/15
第二幅图应该是仪器问题,单向阀、进样系统检查一下看看
wyhkemeng
第2楼2016/03/17
经过甲醇清洗,问题已经解决。应该是柱子被污染。谢谢版主!
一片枫叶
第3楼2016/03/17
感谢@江阴-石化-板寸问题反馈!
武灵
第4楼2016/03/17
柱子污染如何导致压力变低?
氢锂钠钾铷铯钫
第5楼2016/03/17
第2个图,基本上就是没有样品峰,估计流路有问题。
zyl3367898
第6楼2016/03/18
柱子污染如何处理的?
lily200
第7楼2016/03/18
仪器问题,单向阀、进样系统检查一下
小不董
第8楼2016/03/22
严格的说你这不是同样条件了,压力相差太大,查找原因也很简单,可以先更换柱子,用好的色谱的柱子先试,换用试剂,等一步步的排查。
姜太公掉鱼
第9楼2016/03/23
第二幅图,0.5min出现一个不知名的峰,后面样品峰一个都没有,基线看起来有点飘。即使漏、或者污染,样品峰至少要有吧,这给人感觉完全是不同的供试液。
