dickwang2008
第1楼2008/08/21
加稀硝酸,然后超声清洗
系统设置
第2楼2008/08/21
异丙醇超声也可以
有水有渝
第3楼2008/08/21
超声处理后可用在注射器用超纯水快速冲洗.
雾非雾
第4楼2008/08/21
平时用异丙醇超声,有一回堵得比较厉害,工程师让用稀酸超声洗,不过工程师说这个滤头是消耗品,用一定时日以后就要更换了.
我的8090
第5楼2008/08/22
异丙醇,稀酸超声,有位同志说是易耗品,我们也就去买了几个,结果以前的用了好久了,结果还是没什么问题。只是随时想到他是易耗品也可以,至少以后出问题了不会问候产家他十八代上下
天使爱美丽
第6楼2008/08/22
我们实验室的液相从买回来以后,流动相的吸滤头就没有洗过。不知道该怎样判断是不是该洗了。论坛上以前有帖子说过吸滤头有水相的还有有机相的,不知道是不是这样?是不是放在水里的那个是水相,放在有机相(甲醇/乙腈)的是有机相啊?
maples
第7楼2008/08/22
一般先用10%~20%硝酸溶液超声清洗,之后用纯水或乙醇水溶液超声清洗即可。
冷冷的冰雨
第8楼2008/08/22
异丙醇-甲醇-水反复超声
SuDaToKo
第9楼2008/08/23
超声波清洗,或者加点希硝酸
vickey-gxy
第10楼2008/08/23
用10%的稀硝酸超声清洗
