天地任逍遥
第1楼2006/02/17
把柱子再洗洗看,不一定就是柱子的问题,检查一下仪器,有没有其它的故障?
妮飘
第2楼2006/02/17
先用水洗15分钟左右,再用甲醇清洗至少半个小时以后再进样。如果柱子压力太大,超过设定值,仪器会自动停止的。
第3楼2006/02/17
柱子清洗后仍然出现这种情况,换一根柱子试试,还不行的话就排除柱子的故障了,很可能是仪器的其它设置有问题,再不就是仪器有故障了.解决的办法就是先易后难逐级排除,实在不行就找厂家.
hplc0729
第4楼2006/02/18
会不会根本就没进样?检查一下进样系统吧。
xm
第5楼2006/02/18
酸或是盐溶液作流动相以后柱子最好是用水冲洗后再进行别的试验。用水慢慢冲洗试试吧。估计可以冲洗好。
shaweinan
第6楼2006/02/18
流动相乙腈:0.1%磷酸的比例是多少?液相色谱在做完一种样品再做另一种样品更换流动相时,溶液的极性不能相差太大,如果比较大时应该采用过渡的方式。再有就是中成药属于“脏”样品,不知你在进样前是否过滤,如果没有过滤就很容易造成柱子的柱头堵塞,形成高的柱压。压力17.2的单位是MPa吗?如果是的话好象还不是特别高,重新冲洗柱子,然后再用流动相进行平衡,再做一次看结果如何,我觉得不应有太大问题。记住更换流动相时如果溶液的性质相差较大的话,一定要进行过渡!
平凡人
第7楼2006/02/20
先洗洗柱子,再检查一下仪器。估计柱子不回报废。
vipvisitor
第8楼2006/02/20
先清洗柱子再说吧!怎么可能报废啊!
令狐冲
第9楼2006/02/20
先洗洗柱子,再检查一下仪器。估计柱子不回报废同意
tkom123
第10楼2006/02/21
首先你检查一下工作站软件的设置及具体使用者的操作方法,如果这个都确定没有问题的话,看一下第2次进样的时候柱子是否有压力,如果压力正常的话应该没有什么大问题,要是没有压力或压力不稳的话检查一下管路接头有无泄露,柱子的话重新在平衡一下,应该问题不大
