鱼塘里溶氧仪跟增氧机可以这样用?
鱼塘增氧机什么时候开:
适时开动增氧机给鱼塘水体增加溶氧量,可以改善水质,减少“鱼浮头”现象,但开机要选择好时机。
晴天中午开机这时鱼塘中的上下水层温度差别较大,下层水中的氧气得不到及时补充。适时开启增氧机,可使上下层水得以交换,温差与氧差大大减少,下层水中的氧气可得到及时补充。
阴天清晨开机此时日照的强度弱,鱼塘中浮游植物的光合作用造氧较少,整个水体溶氧状况差。所以,在溶氧点较低的清晨开动增氧机,可以解决天亮前后因水体缺氧而造成的“鱼浮头”危机。
连绵阴雨半夜开机在天气连续阴雨的情况下,由于长时间缺少日照,鱼塘中的浮游植物光合作用造氧极少,必须在半夜开机增氧,防止鱼泛塘死亡。
傍晚不开机太阳落山的时候,鱼塘中浮游植物的光合作用将要停止,不能再向水中供氧。如果在此时开机,会使上层水的溶氧量降低且得不到补充,下层水的溶氧会很快被消耗掉,加速了耗氧的速度,第二天清晨更容易出现“鱼浮头”。
此外,开动增氧机的时间长短亦大有讲究:闷热天气开机时间要长,凉爽天气要短;半夜开机时间要长,中午要短;施肥后开机时间要长,不施肥时要短;风小时开机时间要长,风大时要短。
有一次跟几个同行一起出去吃饭,玩得起劲到了大半夜,迷迷糊糊想起来鱼塘没人打理,难得大家一起出来聚聚,一个人先走嘛又不太好,但是今天天气又是阴雨绵绵的,要回去启动增氧机给鱼塘才行呀。就在我急得不知道怎么办的时候,坐在旁边的朋友看出来我的异样,我把情况悄悄跟他说了,他听了就大笑起来,我们现在用一款溶氧仪DO-6800连接增氧机,通过继电器原理设置高低点报警来控制增氧机的启动,只要定期清洗电极膜头,做好维护工作,人在外面好几天都可以悠然自得。我听了非常惊讶,赶紧拉着他跟我说个明白。以下就是溶氧仪跟增氧机的连接简单图:
我也买了几台上海诺博的DO-6800连接增氧机,出外面的时候再也不用担心鱼塘的问题了,省了不少物力人力,重点是再也不用半夜爬起来开增氧机了。在增氧机跟溶氧仪的安装上可以问上海诺博的技术员,技术上妥妥的,效果也非常好。有溶氧仪检测鱼塘中的氧气,就算天气变化温差再大,它都能第一时间检测到氧气含量,随时启动增氧机,可比人为地启动增氧机要迅速准确得多了。
