兽药/抗生素检测
lhq84142248
第1楼2016/03/17
提取时是去脂不够,多加点提取剂,另外离心后转移上清液时,多加注意,尽量少吸取脂肪部分。
janex9999
第2楼2016/03/17
根据国标说明,乙酸乙酯的量要与加的盐酸一致,多加乙酸乙酯会不会有影响?
第3楼2016/03/18
你可以做个比较,看看结果如何?我有时间也做做这个实验,再切磋
hujiangtao
第4楼2016/03/21
可以先加甲醇冷冻离心
xfgwy
第5楼2016/04/16
氮吹至干的时候,下面很多油的吧 这个时候要去油啊
第6楼2016/04/16
用乙腈正己烷去油呀
第7楼2016/04/18
根据标准,氮吹后才用乙腈饱和正己烷去除脂肪呢
第8楼2016/04/18
根据GB/T 21311-2007 提取用的乙酸乙酯与加入的盐酸体积一致,是不是我在水解那步加入的盐酸量也相应的多些?
第9楼2016/04/22
你可以试试看,做个比较样品,看看
Insm_bb358fd5
第10楼2020/03/29
乙腈饱和正己烷去油脂试试
