zyl3367898
第1楼2016/03/18
外标法:先用已知浓度或换算单位的标准物或者对照品走个出来,然后对照相对应的样品中的“相同”出峰时间的时候的数值计算的一种方法。
内标法:若试样中待测元素为m,另选一试液中不存在的n元素作为内标元素。操作时将已知确定浓度的内标元素相同体积的标准溶液,依次加入到待测m元素不同浓度的标准溶液系列和待测试液中,然后在相同条件下,依次测量每种溶液中待测元素m和内标元素n的吸光度Am和An以及他们的比值Am/An,再绘制Am/An-cm内标工作曲线。由待测试液测出的(Am)x与An的比值,用内插法从内标工作曲线上求出待测试样中m元素的含量。
面积归一法:适合样品中各组分都能流出色谱柱,并能在色谱图中出峰,比较适合工厂定量样品组成,如果需要减少误差,可以用修正面积归一法。
wuduld-1314
第2楼2016/03/20
能在通俗点不?
