气相色谱(GC)
lsyecspc
第1楼2016/03/20
你用的是什么型号的气相,一般吹扫流量是一个固定值。1中流量是总流量,包括吹扫、分流及柱流量,2中是柱流量 分流流量。安捷伦的一般控制分流流量保持吹扫流量的恒定。
董吴清明
第2楼2016/03/20
我用的是安捷伦GC6820的。就是想知道在GC6820上的红色框中的“载气流量”控制按钮是控制另外一幅图中的黑框(1)中的总流量还是控制黑框(2)中的柱流量?
第3楼2016/03/20
应该是1中的流量,还有一个分流流量的调节按按钮吧?
第4楼2016/03/20
回楼上 这个仪器没有分流流量的按钮,只是隔垫吹扫的进样口。
zyl3367898
第5楼2016/03/20
载气流量应该是1的流量。流量不是在软件上设定吗?
安平
第6楼2016/03/20
就是50ml/min
皮皮鱼
第7楼2016/03/20
总流量。字数字数字数。
wajer
第9楼2016/03/22
是的,可以这么理解,不过第一次是填充柱的总流量,第二个是分流不分流进样口的总流量
