气相色谱(GC)
安德斯
第1楼2015/05/14
昨天的第二针
雨木霖
第2楼2015/05/14
可能是火没点着??
山东鲁南刘继华
第3楼2015/05/14
进针溶剂(酒精或丙酮)试试,可以有利于进一步判断问题出在哪里。
第4楼2015/05/14
可能原因:1、没有点着火;2、注射针堵了。
安平
第5楼2015/05/14
先确定工作站是否正常。
第6楼2015/05/14
仪器是有硬件故障的,需要找厂家保修一下
xiao-jin
第7楼2015/05/14
先调节“调零”电位器,看看基线是否变化,来确定色谱仪与色谱工作站连线是否正常。再确定FID检测器是否点燃火,可以调节增大“氢气”流量,看看基线是否变化。
第8楼2015/05/14
4月份厂家有来过说坏了一个阀 然后换了新的,而且当场有进酒精测试,工作站跟仪器硬件是没问题的。点火也有点上,拿玻璃放那可以看到水汽。晚上改了进样口和检测器的温度,又进了两针居然又有峰,但是峰形奇形怪状。先谢谢各位热心的老师,明天再进几针看看。
第9楼2015/05/14
峰形不对,还有硬件问题。
zyl3367898
第10楼2015/05/14
是什么检测器?有没有进样垫漏气的情况,一会有一会没有吗?
