试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/03/21
这个标定方向不是所有的都有的,如果可以标定,那和标定方向相反的肯定就是负值了
明月~
第2楼2016/03/21
那该如何操作呢?
第3楼2016/03/21
这个标定有什么必要性么?
珩瑄
第4楼2016/03/21
如果您的试验机拉压双向的试验都要做,而且都是同一个传感器的拉向和压向测力,那么两个方向就都需要标定。有些结构的双空间试验机拉压试验在两个不同的空间完成,传感器都只一个方向受力,那么就只要标定一个方向。
zamely
第5楼2016/03/21
然道你们换传感器什么的不需要标定么?比如引伸计、力传感器,不标定。仪器根本不知道你输出对应多大的力吧
第6楼2016/03/21
你们买来的试验机都不用标定么?还是说给你们标定好了?那如果你要换一个量程大点的引伸计,那么不标定怎么用呢?
第7楼2016/03/21
按你的意思来说就是试验是哪个方向(具体和试验方式以及试验机结构相关),那么标定就哪个方向是么?
第8楼2016/03/21
软件直接选,如果软件是几合一的话,像我们的是拉伸、剪切、抗压分开的,打开不同的界面软件自己就识别了,没得选
第9楼2016/03/21
第10楼2016/03/21
拉伸是专门一个窗口,压缩和剪切各有一个试验窗口,全是独立的,不用选
