农残检测
zjn1123
第1楼2016/03/22
得用荧光加柱后衍生吧,紫外做不了
zyl3367898
第2楼2016/03/22
NY761上要求有衍生系统。
niekun0557031
第3楼2016/03/23
楼上正解
MMYG
第4楼2016/03/23
根据相应的标准方法进行实验,摸索适合自己的方法。
wangjs
第5楼2016/03/23
试样中氨基甲酸酯类农药及其代谢物用乙腈提取,提取液经过滤、浓缩后,采用固相萃取技术分离、净化,淋洗液经浓缩后,使用带荧光检测器和柱后衍生系统的高效液相色谱进行检测。保留时间定性,外标法定量。
第6楼2016/03/23
秋醉虞阳
第7楼2016/03/31
需要衍生 紫外效果不好
东平匹夫
第8楼2016/04/01
大哥们,他问的是原药!农药检测成份
第9楼2016/04/03
没看清楚,以为问的是农药残留。
hujiangtao
第10楼2016/04/05
紫外响应低达不到要求吧
