安平
第1楼2016/03/22
只要积分准确就可以了
汪陈陈
第2楼2016/03/22
积分都是仪器自动积分的,我就是把空白的去掉就行了,在就是测含量和有关物质,跑完以后要对照峰面积计算结果吗,还是自己看峰表就可以了
老多_小多
第3楼2016/03/22
我一般对照峰面积计算结果,难道还能斜率修正?
lhy86725
第4楼2016/03/22
最好别动,属于同一误差来源,如果动了,就引入人为误差,有时候看似很准,其实不一定准
一片枫叶
第5楼2016/03/22
当有不需要积分的峰出现时,可采用时间锁定和程序时间锁定功能去掉不需要积分的色谱峰。当检测不出微小的色谱峰而又需要积分这些峰时,可采用减小斜率参数,直至检出为止,如果还不行,就减小峰宽参数。若一个组分峰被分叉成两个峰时,就增大峰宽参数,直至峰处理正常。若检测不出后出的宽峰或在出峰的途中积分结束,减小斜率参数,直至检出为止,将变参时间正确设定为峰宽的2倍时间。
夏天的雪
第7楼2016/03/22
如果积分参数符合要求就不需要修改了,修改了可能会留下手动积分的痕迹
hujiangtao
第8楼2016/03/23
符合要求就可以了
