水质检测
patriot
第1楼2016/03/23
这需要看您是要求什么样的重复性。BOD的测定过程实际是水中微生物在一定的条件下对水中有机物消化的过程,由于要消耗一定量的氧并放出二氧化碳,由于实验过程中菌种、温度、光照、以及微生物代谢产物的影响等因素,重复性不会如同一般的化学容量法的分析结果那么好。但就一个化学或生化实验而言,没有一定的重复性,那种实验您认为可靠么?重复性可以有不同的数据要求。另外您所说的据说,是据认谁说?判断一个问题需要客观而科学的判断。
瞌睡龙
第2楼2016/04/07
据BOD仪器厂家说的。
第3楼2016/04/07
那他们应该是指他们自己生产的仪器吧。
txtb001
第4楼2016/04/08
BOD5应该有平均值和标准偏差吧。对于300mg/L的混合葡萄糖—谷氨酸原始标液,5天的BOD值,全省300家实验室同时考核,应该有中位值,以及Zw和Zb
第5楼2016/04/13
chemistryren
第6楼2016/04/14
实际样品的BOD重复性比质控样的要差些的。因为实际样品往往不够均匀,用两个稀释倍数稀释培养时取样就很难取到完全平行。
老兵
第7楼2016/04/15
不能说没有重复性,只能说实际样品的重复性差。
hthj
第8楼2016/04/19
没有重复性,仪器如何验收?
abzh99312
第9楼2016/04/19
这是一种比较不负责任的说法,或者说太过绝对的说辞,其主要想表达的意思是样品实时变化的特性,会导致结果差异较大,与常规化学分析的重复性要求有明显差距。如果验收仪器,可以同一样品做仪器比对,不可行就做实验室间比对,当然如果有标准样品更方便了。
第10楼2016/04/22
soga
