土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2016/03/29
环境导则里说写ND,然后付检出限,江苏那边的一些标准好像写检出限加L,其实很明确,就写检出限以下就好了
谁折腾
第2楼2016/03/29
我疑惑的不是怎么表达,而是怎么算均值,例如7个数据中,有一个结果是ND,那算平均值时,这个ND的结果怎么办?
txtb001
第3楼2016/03/30
第4楼2016/03/31
谢谢,那结果为未检出的,怎么算均值,例如有7个数据,其中一个为ND,那怎么算7个数据的均值?有没有明确的规定?
第5楼2016/03/31
在实验中,一定条件下重复测定所得到的一组数具有一定的分散性,这种分散性反应了随机误差(人员操作等不可控的原因引起的误差)的大小,当然,也无法排除实验中系统误差(主要是仪器、电压、温湿度等引起的误差)产生的可能。结果产生了离群数据,或称为异常值。小于检测限一般也有数字。你可以采用格拉布斯法(Grubbs)法、Dixon法 (25个样本以下)和 t 检验法(50个样本以下)。一般《水和废水分析方法(第四版)》和增补版上面都有。
第6楼2016/04/08
没有统一的说法,按照职业卫生 的计算未检出,应该是计算检出限的一半
