原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/22
有时背景高也不要紧,看测定结果吧!峰形还不错,但出峰很早,灰化温度、原子化温度是多少?
下里巴人
第2楼2016/03/23
你这个是样品图还是标准系列的图?如果是样品,是什么样品,用的什么消解方法?仪器条件?分别用的什么基体改进剂,您不说清楚,都不好回答哦,怕误导。
千层峰
第3楼2016/03/27
这是用那家石墨炉做的?
xww428
第4楼2016/03/27
背景比样品高没什么不正常啊
huangza
第5楼2016/03/29
样品没有完全消解吗?
ldgfive
第6楼2016/03/29
很多样品都有高背景
jzjzw
第7楼2016/03/29
楼主用的耶拿哪个型号?
henkyq
第8楼2016/03/29
这个正常的,不同样品,背景含量也不一样的,高背景对样品测定无影响即可。你的样品峰型不错了,而且Cr是高温元素峰型也不错。你要担心仪器的问题,直接进标准样,标准样背景低就可以了。
小杜先森
第9楼2016/03/30
650P,刚刚安装不久
第10楼2016/03/30
我们用的是干法消解。仪器优化了,但测铅的背景一直降不下来,在0.5-0.7之间,换个新的石墨管也没多大改变
