想更多了解下发射法
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近无意之中发现发射法的波长可能与吸收法的特征谱线不一致,有的甚至并不存在于吸收法的特征谱线里!此前一直以为两种方法所用波长是完全相同的。既然如此,那么用发射法时空心阴极灯就没有存在的必要了!这里我想知道的是发射法的局限是什么?为什么现在吸收法大行其道,而省了灯钱的发射法如此寂寞?
  • ldgfive
    第1楼2019/06/21
    应助工程师
    1、虽然发射法测试时不需要元素灯,但是测试前需要用元素灯进行测试波长定位
    2、原子吸收发射法的发射谱线应该不会超出灵敏线或次灵敏线范围(原子吸收火焰温度低,一般不会使用离子发射线)
    3、原子吸收发射法测试范围一般仅局限于碱金属一族
  • 冰山
    第2楼2019/06/21
    在我的机子里,我看到铅也可以用发射法测试,其它的没有去看。你说不超出灵敏线、次灵敏线范围是指什么?铬的发射波长是422.xnm
    ldgfive(ldgfive) 发表:1、虽然发射法测试时不需要元素灯,但是测试前需要用元素灯进行测试波长定位2、原子吸收发射法的发射谱线应该不会超出灵敏线或次灵敏线范围(原子吸收火焰温度低,一般不会使用离子发射线)3、原子吸收发射法测试范围一般仅局限于碱金属一族
