峰拖尾怎么办?
气相色谱(GC)
  • 在做一个起始物料侧链的有关物质,甲醇是溶剂,走出来的峰如下图,拖尾严重,峰太丑,求大神指点,这可能是什么原因导致的?怎么做能改善?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2016/03/22
    什么柱子,什么样品,什么分析条件?
  • 皮皮鱼
    第2楼2016/03/23
    存在强吸附现象。玻璃衬管、石英棉是否脱活处理?衬管、石英棉、色谱柱头,是否存在污染?毛细管柱极性是否过强?考虑这些问题来解决。
    第一个峰应该是甲醇溶剂了,拖尾就很严重,而待测组分更严重,这是强吸附的特点了。死体积应该两个拖尾一致。
    第3楼2016/03/23
    毛细管柱是什么,适合做这种样品吗?
  • langyabeilei
    第4楼2016/03/24
    拖尾试着加大载气流速,或者减少进样进样量
  • langyabeilei
    第5楼2016/03/24
    还可以降低浓度试一下
  • qqqid
    第6楼2016/03/25
    楼主说一下色谱条件。
  • PAEs
    第7楼2016/03/25
    柱子的柱效降低了也会出现拖尾现象!
    第8楼2016/03/25
    觉得柱子不行了,老化柱子,如果不行,换新的柱子。
  • shench
    第9楼2016/03/27
    皮老师啥时候讲课
    皮皮鱼(yuen72) 发表:存在强吸附现象。玻璃衬管、石英棉是否脱活处理?衬管、石英棉、色谱柱头,是否存在污染?毛细管柱极性是否过强?考虑这些问题来解决。
