二甲苯检出限是如何计算的?
气相色谱(GC)
  • 二甲苯的检出限应该是计算三种同分异构体检出限之和,但是有时候样品只有其中两种检出改如何计算?
    比如:对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的检出限都是1.0,二甲苯的检出限就应该是3.0,但是样品检测结果对二甲苯是1.2,间二甲苯是1.3,邻二甲苯是小于检出限的,这种二甲苯的结果该如何计算呢?
    如果只计算对二甲苯和间二甲苯之和的话就应该是2.5,那结果就该报小于检出限3.0,但是样品明明检出有,结果又是未检出,总感觉哪里不对?请问这种情况该如何计算呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 安平
    第1楼2016/03/25
    总二甲苯的检出限应该是1吧?
    第2楼2016/03/25
    应该加和后报结果。
  • 皮皮鱼
    第3楼2016/03/26
    检出限啊。。。三个二甲苯怎么会有区别。。。不是总含量。
    总的二甲苯检出限,是单个二甲苯检出限的3倍,这样计算是对的。至于1.2还是1.3,这只不过是计算误差。3倍之后,大约都是4。检出限一般只保留1位有效数字的。所以1.2还是1.3不是问题。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2016/03/28
    每次都要计算检出限吗?
