原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/03/26
升温程序有点怪,550度灰化只有4s吗?
wangjunyu
第2楼2016/03/31
你这个是多少浓度出现这个问题,还是所有的都出现这个问题。
陌殇
第3楼2016/04/08
没有,看图的话他的原子化阶段出峰差不多在100多秒,也就是说他的时间是升温多久然后维持多久
第4楼2016/04/08
看杂峰大约是在灰化结束一瞬间出现的,另外,感觉原子化阶段的峰一点都不好看,不平滑,你可以不测样看看你的空心阴极灯是否有拉弧放电现象,我们以前遇到过这种情况,就是因为灯能量不稳定一直闪而使峰型很杂乱,不行的话换灯试试。另外降低你的灰化温度,400度试试,Cd是低温元素,灰化温度400,升温20秒维持30秒足矣。。灰化阶段后期维持的那5秒实际上也没必要,因为你在前期已经维持500度30秒了。。。不管问题解决了还是没解决,望反馈,大家仪器学习。。
grlzyh
第5楼2016/04/28
请问拉弧放电现象是什么样子? 是不是灯能量不稳定一直闪而使峰型很杂乱。
第6楼2016/05/03
对的,严重一点的都能看到灯在闪的
wnnzl
第7楼2016/05/04
这个升温程序有点怪异,基体改进剂呢?
