原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/11/08
0.3-0.4曲线弯曲,指的应该是峰高模式
liu999999
第2楼2009/11/08
一般火焰模式为峰高;石墨炉模式为峰面积。
chemistryren
第3楼2009/11/09
基线不稳或峰型不好的时候用面积.
高山流云
第4楼2014/08/16
怎么我实验的数据与楼主正好相反
夕阳
第5楼2014/08/17
工作曲线弯不弯与吸光值的大小无关,而是与标样浓度与吸光度不成线性有关。再者更高模式不是按照积分面积计算的,是以峰值保持最高点来计算的。
第6楼2014/08/17
火焰方式由于样品可以不间断的提供检测,所以是峰高的积分的平均值;而石墨炉可以采用峰高、峰面积和峰宽三种计算模式。这里需要指出的是:火焰的峰高的积分模式与石墨炉峰面积的积分模式有一个本质的区别,那就是:吸光度/秒的概念。
