气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2016/03/26
严格按照标准要求做吧、
qqqid
第2楼2016/03/28
研究这个问题很无聊。各气相厂家的柱子安装长度不一样,都是根据进样口的硬件结构设计确定安装长度。
symmacros
第3楼2016/03/31
只有合适的长度效果最好,不合适长度可能会影响峰型、灵敏度、分流不良等。
MMYG
第4楼2016/04/01
普通进样口:色谱柱留4~6毫米,MMI进样口留10~12毫米。有标准,为什么要改变呢?
第5楼2016/04/02
PTV进样口的毛细管伸入尺寸也不同。
知音难觅
第6楼2016/04/23
我们的那台气相色谱柱进样口也是要求4~6mm,有时候装柱子的时候没注意,就短了(拆柱子的时候才发现),但是走出来的色谱峰感觉没多少变化(可能和我做的品种有关)。但是有时候短了就会漏气,压力不足。
xiaogezi
第7楼2016/04/23
前几天一个同事换柱子的时候进样口一端装的时候没注意自己退了一点,结果做的样老是有兄弟峰,而且重现性很差,后来检查问题的时候发现进样口一端只有不到2mm,重新装了下问题就解决了但是漏气没觉得有,压力还算比较稳定
第8楼2016/04/24
可能有的样品影响不大。短了应该不会漏气的。
第9楼2016/04/24
这是太短了,影响比较大了。
yoyozili
第10楼2016/06/10
我们有台同事割柱子的时候留的太长了,都把玻璃纤维往上顶了,峰形好像变化不大,明天拆了重新装下
