2015中国药典检测方案有奖问答03.28(已完结)——一捻金胶囊中大黄素的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/03/28
厂商论坛
  • 问题:一捻金胶囊中大黄素的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
    答案:Platisil ODS和Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18四款色谱柱
    【活动奖励】
    获奖名单:
    翠湖园(注册ID:hhx050)
    梧桐(注册ID:mengzhou)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    一捻金胶囊中大黄素的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取芦荟大黄素对照品、大黄酸对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品、大黄素甲醚对照品适量,精密称定,加甲醇分别制成每1 mL中含芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚各16 μg、含大黄素甲醚8 μg的混合溶液,摇匀,即得。
    2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物0.8 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液5 mL,置烧瓶中,挥去溶剂,加8%盐酸溶液10 mL,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)2分钟,再加三氯甲烷10 mL,加热回流1小时,放冷,置分液漏斗中,用少量三氯甲烷洗涤容器,洗涤并入分液漏斗中,分取三氯甲烷液,酸液再用三氯甲烷提取3次,每次10 mL,合并三氯甲烷液,减压回收溶剂至干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至10 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相甲醇:0.1%磷酸溶液=85:15
    流速1 mL/min
    柱温25 ℃
    检测器UV 254 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    Μv
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    656973
    89368
    12962.121
    1.092
    488224
    48477
    13891.077
    1.113
    8.822
    3
    11.942
    621230
    44386
    15842.329
    1.040
    11.411
    4
    14.592
    1048914
    66386
    18721.167
    1.027
    6.576
    297200
    13550
    18720.451
    1.024
    10.813
    *药典要求理论板数按大黄素峰计算应不低于4000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    543350
    75359
    13489.740
    1.101
    463124
    45702
    13660.070
    1.134
    8.933
    3
    11.994
    410868
    29692
    16100.462
    1.051
    11.389
    4
    14.633
    1327300
    83911
    18751.162
    1.022
    6.551
    307153
    14011
    18887.079
    1.028
    10.840
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18三款色谱柱,在药典规定条件下进行芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚的检测,均满足药典要求。
  • zgx3025
    第1楼2016/03/28
    Platisil ODS、Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 莫名其妙
    第2楼2016/03/28
    Platisil ODS ,Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
  • 吕梁山
    第3楼2016/03/28
    Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)、Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
  • mengzhaocheng
    第4楼2016/03/28
    Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503);
  • 玲儿响叮当
    第5楼2016/03/28
    问:一捻金胶囊中大黄素的检测使用了哪几款迪马液相色谱柱?
    答:四款色谱柱
    Diamonsil C18、
    Diamonsil C18(2)、
    Leapsil C18
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2016/03/28
    Platisil ODS
    Leapsil C18 2.7μm 100 x 4.6mm
    Diamonsil C18(2)
    Diamonsil C18, 250 x 4.6mm
  • 翠湖园
    第7楼2016/03/28
    答案:色谱柱1、Platisil ODS 250x4.6mm,5μm(Cat#:99503)
    色谱柱2、Diamonsil C18
    色谱柱3、Diamonsil C18(2)
    色谱柱4、Leapsil C18
  • ZHAOGUANGXI
    第8楼2016/03/28
    Platisil ODS Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18
  • WUYUWUQIU
    第9楼2016/03/28
  • WUYUWUQIU
    第10楼2016/03/28
