我使用的是安捷伦7000B的三重四级杆的气质,在做扫描方法时,有资料上说 "扫描时间的设定是可以在一个色谱峰上获得5-10个循环点,并且要求SCAN TIME 大于或等于ms/cycle,如果不是修改SCAN TIME 让其大于或者等于ms/cycle,也可以调整SCAN TIME直到获得近似3cycles/sec"请问循环点是什么意思?从软件中怎么知道是不是5-10个循环点?我在设置SCAN TIME时发现输入SCAN TIME后,ms/cycle和cycles/sec自动计算出来了,但是ms/cycle一直略大于SCAN TIME,与资料中的说法不同?这是什么意思?
