气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/03/28
看看图如何? 具体什么分析条件? 甲胺磷不太稳定,进样口和色谱柱的要求比较高。
qqqid
第2楼2016/03/28
用高惰性衬管应该可以。
zyl3367898
第3楼2016/03/28
甲胺磷做0.025,太难了,从0.1开始做吧,用高惰性衬管,再加上基质配标线,这样相关系数就高的多。
wodehisense
第4楼2016/03/29
就是用了不分流的惰性衬管,然后毛细管柱用的时候两头还截去一部分,国家农残限量是0.05,用气质可以做到0.05甚至0.025,我以为检出限气相应该比气质低可是弄来弄去低于0.1的可能和噪声重合了
第5楼2016/03/29
具体条件如何?
第6楼2016/03/29
按照图中的升温曲线,用的不分流惰性衬管,标图依次从大到小,最后一张是资料上的谱图看着出的峰真好,10点五分钟是甲胺磷
ynmyx
第7楼2016/03/29
具体条件能不能分享一下,谢谢
第8楼2016/03/29
柱子也可以考虑更换一下试试
第9楼2016/03/29
这张DB1701的甲胺磷浓度为多少,几个峰都出的不错。
第10楼2016/03/30
最后那张是资料上的我也觉得很好,我感觉浓度不低
