水质检测
txtb001
第1楼2016/03/29
《水与废水监测分析方法》的主编齐文启教授,做过研究,他是这样写得:当测定元素中含有卤族元素时,在干燥、灰化阶段易生成氧化物外,还有些元素易生成卤化物,在高温下元素或其氧化物与卤化物共存时,也会生成卤素化合物,而有些元素的卤化物容易挥发或升华。如在HCl介质中测定Cu时,CuCl2在1400度以上就会蒸发损失,且当Cu与NaCl共存时Cu的吸收将减少64%,Cu与NaCl和HCl共存时吸收强度减少73%。不仅是NaCl,而且KCl、MgCl2、CaCL2、FeCl3都对测定灵敏度有影响。
p3077398
第2楼2016/03/29
这本书有讲到萃取ph可以提高吸收强度吗?
第3楼2016/03/29
sgxy
第4楼2016/03/31
用石墨法做火焰法的参数,成本高吧
第5楼2016/03/31
我就用的火焰法,也不萃取,直接测定
第6楼2016/03/31
觉得萃取太麻烦,只要用直接法做的不超标,就都是未检测,很省事,也能保证不超标
第7楼2016/03/31
因为如果样品含量超标了,即使不萃取,用直接法进样,也能测出来数值,就能知道超标了
第8楼2016/03/31
当然,如果遇到计量认证或者机构考核,就不能这样糊弄了
第9楼2016/03/31
海水萃取是免不了的吧?高盐基体直接进样肯定是做不准的。
第10楼2016/03/31
我做的是淡水,离海洋太远了
