农残检测
一滴雨露看大海
第1楼2016/03/30
一般以10倍的信噪比为定量限,以3倍的信噪比为检出限。
riverwind
第2楼2016/03/31
定量限可能更多的是看仪器设备的灵敏度和仪器本身的检出限。实验运用的检出标准里面列出的检出限可能是方法检出限,与仪器的定量限还是有区别的吧
zyl3367898
第3楼2016/03/31
10倍的信噪比为定量限,明白了。
zal
第4楼2016/03/31
这里的定量限不是检出限吗?
第5楼2016/04/03
不是,应该比检出限大几倍。
hujiangtao
第6楼2016/04/05
以后的标准就只有定量限了
第7楼2016/04/06
检出限还是要有的吧。
第8楼2016/04/07
检出限好像以后不怎么提了
雾非雾
第9楼2016/04/07
个人觉得定量限还是取,能准确定量的标准品的最小浓度比较准确些,十倍的信噪比还是一个不准确的值。
第10楼2016/04/07
定量限由自己仪器定吗?标准上没写。
