zhouleilei04
第1楼2006/11/03
菲尼克斯透射电子显微镜染色器
创新思成 2006-9-27
快速可靠的样品染色
许多有机材料在投射电子显微镜中的对比度比较低,为了提高图片的质量必须进行染色。染色过程就是用可以和特定的细胞组分结合(多肽,脂质,核酸等)的重金属盐溶液浸泡样品。这些重金属盐中含有大量的质子,比如铀,石墨,锇或者钨。当电镜的横梁把被这种离子修饰的样品区域送入视野,由于无弹性的散射带来光路偏差从而使图片清晰。
所有的TEM准备过程都需要非常干净的环境,即使非常微小的污染在TEM的高倍数放大下也会清晰可见。石墨柠檬酸溶液对于暴露在二氧化碳氛围非常敏感,因为这将导致完好的颗粒生成石墨碳酸盐沉淀,破坏样品。因此,染色的过程最好在非空气氛围中。
许多实验室的TEM染色是手工的,也就是说把样品格子放在小滴染色液中,并在染色过程及之后进行清洗。这中情况下很难得到理想的染色条件,因为很多样品将别冲洗掉。
手工处理格子的过程非常浪费时间,同时染色的格子数量也是有限的。而且,手工染色增加了把科学家暴露在有害物中的风险。
自动染色装置提高了染色质量,最大程度减少了污染物,同时节约时间,防止污染。
菲尼克斯染色器是一种易用,可扩展,维护费用低专门针对TEM的染色液相处理系统:
封闭流动系统提供了干净的环境和非空气氛围;
染色过程可靠,可重复;
工作人员暴露在染色物质中的可能性降到最低;
自制染色溶液,操作成本降到最低;
单独的染色过程设置简单;
可自由更换容易购买的管子或真空管,维护简单。
所有和染色液相连的组件都很容易更换,维护简单并且可由操作者自己进行。使用了蠕动泵和压力真空管,这样染色物质不会与管子和格子室接触。使用可旋转染色室设计,管道长度减到最短,这使得使用者可以使用单向流体。
清洗的时间很短,损耗物质也很少。额外的输入输出通道,自由更改设置和一个交换格子室使得不同的实验室任务得以实现。(如,不同浓度的酒精)
菲尼克斯染色器 竞争产品
染色价格(每次染色)
石墨柠檬酸溶液 0.08 € ca. 6€(使用原配溶液)
Uranyl促酸盐溶液 0.05€ ca. 6€(使用原配溶液)
损耗物(每次染色,使用默认方法)
石墨柠檬酸/水 100ml 200ml
Uranyl促酸盐/水 100ml 200ml
硝酸/水 200ml 250ml
染色时间
清洗循环时间 5min + 5min 30min + 30min
染色时间(典型案例) 60-90min 60-90min
其他
标准 grid holder 40 grids 25grids
可加热染色室 No Yes
用户设置的染色时间 Yes Yes
自由的可编程染色和过程协议 Yes No
用来转换染色液和清洗液的可选输入通道 2 0
处理过程 随时操作,继续进行,使用泵和真空管的常规操作 没有自动控制,如果出错,要中止染色过程
染色结尾 室仍然是满的,格子浸入 室变干,样品可能变坏
服务 管子很容易购买,可由使用者自己维护 需要服务工程师
不能由使用者自己更换
如果感兴趣,请和我联系: 周先生 : 13817020760
创新思成科技有限公司
上海金桥路1399号医贸大厦1903室
电话:021-50550642 021-50550643
传真:021-50310742
网址:www.chanceint.com
周雷磊 生物产品专员
手机:13817020760
