雾非雾
第1楼2016/04/06
可以考虑换上个新的保护柱。
p3095390
第2楼2016/04/06
没有办法了么?
GF9527
第3楼2016/04/07
不想换就这样用,不影响结果就没问题
yzguo
第4楼2016/04/07
最好还是换一个新的,免得找麻烦。
夏天的雪
第5楼2016/04/07
确定是保护柱堵了吗,通常保护柱可以换柱芯,将柱芯换掉
hujiangtao
第6楼2016/04/07
保护柱就是起这个作用了呵呵
支点
第7楼2016/04/07
试试在甲醇里超声一会或者是低流速的反冲保护柱,有可能会好些,但最后保护柱还是要换的
有水有渝
第8楼2016/04/07
4ml纯乙腈,这个是流速吗,1.4Mpa如果是在这个流速下压力高点也很正常呀。保护柱也可以反冲。再高级点可以自己换填料试试。
lhy86725
第9楼2016/04/07
得看怎么个堵法,是颗粒还是填料污染造成的堵,颗粒堵的话,反冲即可,填料污染的话,就换柱芯吧,如果是制备柱上的保护柱,可以联系Q237064053,提供重装维护
seannoy
第10楼2016/04/13
应该是柱子堵了,要不然反接,不接检测器冲一冲,不过建议换掉吧,保护柱本来就是耗材
