原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2016/04/08
具体说下单一浓度是多少,自动稀释成多少浓度,测出来的吸光度怎么样?
p3095727
第2楼2016/04/08
1.5.10ppb,由10开始自动稀释,测出来吸光度分别是0.0017, 0.0051, 0.0097,标线零点为0.0003
huangza
第3楼2016/04/08
升温程序是怎样的?
第4楼2016/04/09
这是铅的吗? 铅的话这个浓度吸光度不应该这么低,仪器的灵敏度严重不足。建议楼主联系下仪器厂家,判断下仪器的灵敏度方面的原因。在这种吸光度下,想做出线性相关系数足够好的数据,本身就是不合理的。
冰山
第5楼2016/04/09
标曲浓度较小,所以线性不太好也可以理解。楼主测铅的仪器检出限是多少?我的是0.9ppb,所以你的标曲下线浓度1ppb对我来说测起来是比较困难的,要做准就难了
第6楼2016/04/11
900T PE的 石墨炉的话检测下线应该还是很低的,具体我也说不上来
千层峰
第7楼2016/04/12
这吸光度也太低了,标液可以加多一两个浓度点
m3071659
第8楼2016/04/13
线性相关系数还和标液配制是否准确有关
幽忧蓝诺
第9楼2016/04/13
我想中间差个问题在做标准曲线时,两个标曲的R方相同,但XY的方程不同。第一个标曲是之前配的标品,峰面积较大;第二个标曲也是用之前同一标品进样测得,因为标品时间长了可能有挥发,峰面积都有减小。我知道如果是用单标通过峰面积来定量样品含量肯定会降低的。想知道如果用第二个标曲得出的XY方程来定量测试样品会不会测得的样品含量降低???
第10楼2016/04/13
我觉得有点含糊、矛盾。按照你的意思,放久了含量减少,那么作出标曲再据此计算结果是会偏大的。但重金属久放也不至于挥发,真正挥发去的是水分,这时标液含量变大,据此得到的结果是偏低的。
