通标小菜鸟
第1楼2023/04/14
正常的出峰是尖锐的,平顶以及峰顶分叉都是不正常的,不知道楼主做的是什么项目,走的是什么化合物?什么色谱柱?用的什么流动相体系
123
第2楼2023/04/14
柱子老化或污染。液相层析柱子在使用过程中,可能会因为反复使用或者样品残留物的堆积而导致柱子表面污染,从而影响分离效果。柱子老化也会导致峰形畸变。建议更换新的柱子,或者尝试使用洗脱剂对柱子进行清洗。进样量过大。如果进样量过大,可能会导致样品在柱子中分离不均匀,从而影响峰形。建议适当降低进样量,或者对样品进行稀释,以保证分离效果。流速过快。流速过快会导致样品分离不完全,从而影响峰形。建议降低流速,以保证分离效果。
歌名
第3楼2023/04/14
不正常,一是峰宽过宽,而是峰尖分叉,应该是两个峰
yayicuo
第4楼2023/04/14
各方面的因素都要考量,比如设备的、环境的、样品的等等,出现这种峰,肯定是不正常的
hujiangtao
第5楼2023/04/14
也可能浓度过高柱过载了
houjjun
第6楼2023/04/14
应该是浓度过高或进样量太大所致
lijing320323
第7楼2023/04/14
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/04/15
呵呵浓度太高了
qgp
第9楼2023/04/15
不正常,降低流速试下
已婚人士
第10楼2023/04/15
学习中。。。。。
