农残检测
wangjs
第1楼2016/04/11
这个没做过,我们这有次按国标做一种样品,也是不出峰,改变流动线配比才出。你多试试
wodehisense
第2楼2016/04/11
嗯呢,现在一直在调试中
zyl3367898
第3楼2016/04/12
调试好了,可以发色谱图与流动相配比。
第4楼2016/04/13
把梯度混合器的脱气机关了,然后把abcd每路都调成100,挨着抽了一遍,还是用甲醇90水10,出峰了,但是浓度0.5ug/ml,出峰面积只有20多
第5楼2016/04/13
采用高效液相色谱法在色谱柱 Bondapak C18柱 (250 mm?4.6 mm i.d.) 上, 以V(甲醇):V(水):V(三乙胺)=87:13:0.2为流动相, 示差折光检测
hujiangtao
第6楼2016/04/15
阿维菌素出峰比较晚
第7楼2016/04/18
楼主的试验做的如何?能否出峰。
西北风
第8楼2016/04/19
阿维菌素检测流动相按照 SN/T 2114-2008 进出口水果和蔬菜中阿维菌素残留量检测方法 液相色谱法,效果很好0.05ug/ml没问题
