气体检测
tjssg
第1楼2016/04/13
你这个做的是空气样品还是水样啊?空气样品空白高需要重新老化吸附管直到合格为止。
troy1127
第2楼2016/04/13
做样品有其他不明峰很正常,毕竟有机物种类这么多,如果是做标样都是这样要不就解吸的气体有污染,要不就吸附管污染,或者检查一下进样口及色谱柱两头,这些地方不处理好会有可能导致鬼峰。另外如果做空白都会出现目标物质含量高,肯定管子老化不好。
xuezi6473
第3楼2016/04/14
可以先走一下基线看一下。
wfuse001
第4楼2016/04/14
做的什么样品?采用的是热脱附还是溶剂解吸法?这些都没有是无法回答你的问题的
xufafa
第5楼2016/04/14
气体的
第6楼2016/04/14
热脱附
第7楼2016/04/14
好的好的。谢谢
第8楼2016/04/14
OK。谢谢
玲儿响叮当
第9楼2016/04/22
用石英毛细管柱,采用分流进样模式的气相色谱法分析,可得到较好的分离效果。此方法的优点:具有较高的灵敏度、准确度和精密度。该方法在室内环境测定三苯含量中是一种比较精确的分析方法。
第10楼2016/04/22
先什么样品都不进,走基线看看情况。然后逐级排查
