气体检测
╭維憶
第1楼2015/02/03
你这是按照我昨天给你的那个国标方式做嘛?还是按照你自己的
战天
第2楼2015/02/03
就是和你给的国标基本上一样,我是根据《废气第四版》上面的步骤做的,昨晚看了你给的国标,溶液配制基本上全都一样的。就是坐标线的硫化锌溶液不一样。《废气》书上的配制方法是氮气吹到乙酸锌中(如图)。国标上直接称量的,不好操作。
hza123
第3楼2015/02/04
我们是用的硝酸盐目测比色法,简单多了,标准溶液用的是硫代硫酸钠。
第4楼2015/02/04
你现在怎么样了,做了没
阿峰
第5楼2015/02/04
还有可以直接仪器测的呢
tjssg
第6楼2015/02/04
这个标准溶液肯定要自己配制,目前好像是没有专门的标准溶液!
第7楼2015/02/04
做了一遍,因为暂时没有这个氮吹装置,就根据国标直接溶解了,弄得满屋子都是硫化氢的味道。
第8楼2015/02/04
你做过么?自己是怎么配的?
第9楼2015/02/04
这个方法麻烦不?针对什么气体,环境空气还是室内的
第10楼2015/02/05
不麻烦,是职业卫生空气的方法
