测VOCS混标曲线,还需要每项都买单标进行定量么?
气体检测
  • 测VOCS混标曲线,还需要每项都买单标进行定量么?那这样子下来成本也太高了吧,新买的测VOCS混标80635JA19项进行建立曲线,工程师说还需要再买19种单标进行定量,请问这样的混标还有什么意义呢?有必要每项都进行定量么?
  • JOE HUI
    第1楼2020/05/25
    应该是一套是标准曲线,另一套是QC溶液,用来验证标准曲线的准确性等,来源,批次不同
  • bdlhh123
    第2楼2020/05/25
    现在是曲线做出来了,无法确定那个峰是哪个项目的,所以工程师要求重新买所有单标进行确认
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:应该是一套是标准曲线,另一套是QC溶液,用来验证标准曲线的准确性等,来源,批次不同
  • 两面佛
    第3楼2020/05/25
    单标应该是验证曲线准确度的
  • bdlhh123
    第4楼2020/05/25
    有没有便捷的方法,又不用采购那么多标液就能确认峰的位置呢
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:单标应该是验证曲线准确度的
  • 未来工程师
    第5楼2020/05/25
    混标是用来初步定性定量,检出哪个再用单标
  • JOE HUI
    第6楼2020/05/25
    那只能按照工程师意思来
    bdlhh123(bdlhh123) 发表: 现在是曲线做出来了,无法确定那个峰是哪个项目的,所以工程师要求重新买所有单标进行确认
  • 陌路飘雪
    第7楼2020/05/25
    单标定性,不是定量。用同条件质谱分析根据出峰顺序来判断也是一种方法。
  • p3192475
    第8楼2020/05/25
    如果是色谱分析,谨慎起见还是要用单标确认出峰顺序
  • 检测老菜鸟
    第9楼2020/05/25
    这里只是定性。买试剂吧。不用买标准品
  • 公主
    第10楼2020/05/26
    你如果用的气相色谱,需要单标确认出峰保留时间。如果还有气质,可以把同一根色谱柱换到气质上,用气质定性,确定出峰顺序。或者你采用跟混标证书上一样的色谱柱,那么出峰顺序就是一样的。
