【求助】实验室认可——电子分析天平的期间核查
  • dengnixian
    2009/03/25
天平
  • 各位朋友,请教一下,
    根据JJG 1036-2008 《电子天平检定规程》,天平的使用中检验建议进行偏载误差、重复性、示值误差这三个项目的检定。
    有以下问题:
    1、偏载误差:试验载荷选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码。什么是最大加法除皮效果?我们的万分之一天平最大秤量是210g,百万分之一天平最大秤量是46克,是不是该选取70g和15g的砝码来进行偏载误差的测定呢?
    如果选择100g和2g来分别做他们的偏载误差测定行吗?
    2、重复性:试验载荷应选择80%~100%最大秤量的单个砝码,测定次数不少于6次。是不是该选168g~210g或36.8g~46g重量之间的某个单个砝码来进行重复性测定呢?如果选择100g、2g、10mg的砝码分别都进行重复性的测定,行不行呢?为啥JJG要使用这么大重量的砝码来做重复性?
    3、示值误差:试验载荷应该包括下述载荷点(空载、最小秤量、最大允许误差转换点所对应的载荷或接近最大允许误差转变点、最大秤量)。测量点不得少于6点。
    3.1 是不是应该买这四个点对应的砝码?
    3.2 最大允许误差转换点所对应的载荷或接近最大允许误差转变点,指的是什么?选择什么重量的砝码?最大允许误差指的是相应载荷的最大允许误差吗?还是天平的最大允许误差?如何知道天平的最大允许误差?
    3.3 所列只有4个测量点,如何寻找6个测量点?
    另外,在之前没有看过JJG的时候,计量院的老师建议就买平时我们使用较多重量范围的砝码就可以了,不需要购买一组,结果就买了3个,分别是100g,2g,10mg,现在看了JJG之后发现不大适用的。也不够砝码进行示值误差的测定。是否可以只进行偏载误差和重复性的测定,或者只是进行重复性测定就够了?如果只规定进行重复性测定,CNAS现场检查的时候会不会指出期间核查不完整,开不符合项呢?
    如果买来的砝码没有砝码盒和砝码夹,会有问题吗,CNAS现场检查的老师会查砝码的检定情况吧,查的时候就会发现没有这些,期间核查的数据都会出现问题呢。对吗?
  • longjian1110
    第1楼2009/03/25
    是的,我发现计量院也不是严格的按照JJG做的,像你上面说的,我们是买了一套标准砝码(期间核查),而且还买了一个于我们平时取样非常接近的一个砝码(自校)
  • longjian1110
    第2楼2009/03/25
    砝码要校准,要溯源,只要做了,老师不会那么死扣的,你考虑问题太细了,
    dengnixian 发表:各位朋友,请教一下,
    有以下问题:
  • 先天性咸湿
    第3楼2009/03/25
    楼主是个很严格要求自己的人!
    对于天平的期间核查,我遇到的所有评审员,都建议采用您的实验室用得最多的量程中的一块标准砝码(必须有检定证书),放进天平进行称量,只要那点没有超出JJG中规定的示值误差的允许范围,就行了,当然要形成记录,有核查计划,对核查结果要进行评价等等~~
    个人意见,仅供参考!~
  • lfq07222000
    第4楼2012/03/19
    万分之一的天平用F1等砝码可以期间核查吗
  • 小鬼当家
    第5楼2012/03/21
    可以
    lfq07222000(lfq07222000) 发表:万分之一的天平用F1等砝码可以期间核查吗
  • lfq07222000
    第6楼2012/03/27
    谢了
    小鬼当家(joyboy123) 发表:可以
