好的 谢谢您。因为自动进样器坏了,并且根据之前直接进样法(10倍、100倍乙醇稀释),分流比50:1的条件直接进机, 谱图峰是很好看,但是被检测出的成分很少,特别是烯烃类的物质直接进样法检测不出,而当样品浓度较大时,烯烃类物质是出来了,但肉桂醛峰明显过载了;我用SPME时发现其效果更好,于是就用SPME了。 很感谢您的帮助,那我再减少顶空瓶的量, 分流比采用1:1 进机试试。谢谢你
GRANT(fatinsect) 发表:如果有SPME萃取,由于肉桂精油本身香气强度就大,加入量和提取时间都要减少,你谱图的问题是过载了
