气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2010/05/11
离子源和四级杆都有自己的极限温度,使用时要低于他们的极限温度,我们用安捷伦的仪器在工作站可以看到
ruan651209
第2楼2010/05/11
安的有四极杆加温功能,原因是它没有预四极。有预四极的,如热电,不用此功能。标准制定的人,可能实验室里只有安的设备估计楼上哥们也是。
lxx5052
第3楼2010/05/11
那就是有预四极杆的话就没有四级杆加热功能了?那四极杆就是常温了吗?还不是很明白
第4楼2010/05/11
不是没有,而是不需要了。常温。杆中轴线与透镜中心线有一角度,中性分子不会结在杆上。
第5楼2010/05/11
还得请教楼上,我所知道的预四极杆的作用是为了保护主四极杆免受来自离子源区域的污染,假如没有预四极的话,又为何要给主四极杆加上加温功能,我对质谱这块懂的不是很多,还请多多指教,呵呵
第6楼2010/05/11
气质应有清洗四极杆的,但平常很少这样做。在高真空下设杆温度180度,那好多组份都挥发了,也是保持清洁的手段吧。了解有限,期待高人....
pupu0415
第7楼2010/05/11
我只知道安捷伦的四级杆可以加热,是为了减少四级杆上的污染。其他的好像四级杆不能加热的吧!
第8楼2010/05/11
重复了,是不需要!
YL
第9楼2010/05/12
安的仪器 工作状态下离子源230 四级杆150温度可以升高,有时候峰型不好,怀疑离子源污染,升高温度而不用打开拆洗就可以解决。
第10楼2010/05/12
"怀疑离子源污染,升高温度而不用打开拆洗就可以解决"这个天下所有气质都能做到!
